Przy hamowaniu na małej prędkości włącza się ABS
  • xiffix
    • 6
    Zamieszczone przez Agamek12
    Jeśli chodzi o korek na "stale" remontowanym wiadukcie to mam nadzieję że zaraz zniknie, bo rano zauważyłem, że położono już na nim asfalt i być może lada chwila go otworzą...
    :shock: już asfalt?? no to nieźle, biorąc pod uwagę, że mieli skończyć w zeszłym roku... :roll:
  • slawek1507
    • 12
    Witam. Na wstępie pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Jestem nowym użytkownikiem Skody Octavii 2.0 z 2001r. Symbolu silnika nie potrafię zidentyfikować. Jak opisałem w temacie, na małej prędkości, przy hamowaniu na małej prędkości zaczyna działać ABS. Kontrolka się nie świeci, przy większych prędkościach jest ok. Nie chcę oddawać do warsztatu, niestety z poprzednimi autami mam złe wspomnienia. Czy mógłby ktoś tu na forum podpowiedzieć co może być przyczyną i jak to sprawdzić?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam. Sławek
    Sławek
    • lukas_jg
      • 600
      A może po prostu tarcza krzywa i bije :lol: ?
      • slawek1507
        • 12
        Możliwe, w weekend dobiorę się do niego i będę sprawdzał po kolei.
        Sławek
        • rafik11
          • 448
          w tym przypadku przyczyn może być wiele, ja powiem że identyczny przypadek miałem w chevrolecie aveo. Przy małej prędkości podczas delikatnego hamowania włączał się abs i trzeba było mocno wcisnąć hamulec aby zaczął hamować. Oczywiście kontrolka nie świeciła i nic nie wskazywało na uszkodzenie abs poza tym hamowaniem. żeby komuś w tył nie wjechać to wyjąłem bezpiecznik od abs i jeździłem bez niego. Dopiero kolega elektryk naprowadził mnie ze to moze być uszkodzona pompa(agregat)abs. Niestety okazało się ze to jest faktycznie uszkodzona pompa abs, po wymianie na nową problem zniknął.
          • slawek1507
            • 12
            W takim przypadku czeka mnie tylko warsztat, chcę tylko najpierw posprawdzać, może to jakieś zanieczyszczenie itp.
            Sławek
            • Damian-jg
              • 229
              Możliwe że któryś czujnik już pada
              FIAT Service
              • przemik
                • 1610
                Sprawdz odleglosc czujników ABS od koronki.... pewnie ktorys jest za daleko odsuniety , wystarczy docisnac....
                Inne przyczyny:
                - swirujacy jeden z czujników... ale to by VAG pokazał
                - peknieta koronka ABS
                Przemek
                DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                80 B3 Limo 1.6 TD SB
                • slawek1507
                  • 12
                  Serdeczne dzięki za pomoc, czujnik był odsunięty i ogólnie wszędzie brud. Wyczyściłem wszystkie i objawy jak na razie ustąpiły.
                  Sławek
